Питание RTC есть. Доходит ли оно до моста - ХЗ. Как это проверить? Отгоревших дорожек нет, оторванных деталек тоже. Генерации на кварце нет. Свиду все целое в районе ЮМ, кварца, батарейки.
Прогрел мост до плавления шаров. Ситуация не поменялась. Попробую вернуть старый кварц. Может другой не рабочим оказался.
Решил сделать реболл чипу. Снял чип, очистил плату от припоя и оказалось, что отсутствуют 4 пятака. Терь еще придется осваивать технологию восстановления пятаков. Не подскажите как это сделать правильнее?
