что же тут нормального то? :-? явно
Без включения БП в розетку напряжение RTC 1,94В, напряжение батарейки 3В. При включенном БП в розетку, напряжение RTC 3.1В. Т.е. с напряжением RTC все в норме и нужно попробовать поменять кварц.
что же тут нормального то? confused явно дохлая батарейка, но вам проще пол платы перепаять, чем заменить ее?
asus striker 2 extreme не включается
