Нижний подогрев - из расчета чтоб градусов 130
Нижний подогрев - из расчета чтоб градусов 130 - 150 на чипе. Использую AOYUE 853A и алюминеевая пластинка поверх сетки. Показания спидометра на нем - чисто условно. Мне маленький стол для этого удобнее, чем Термопро.
Плюс, что шары шевелятся внутри своих ячеек - практически тот-же эффект, что и покачать чип на шарах. Положительный результат нормального позиционирования.
А вот от оплавления шаров с трафаретами прямого нагрева на ИК отказался сразу. Только попробовал, и все.
Нержавейка трафарета может и не самый лучший, но отражатель ИК. И оплавление происходит больше за счет теплового нагрева верха, а не ИК. Может этот способ лучше подойдет для трафаретов, которые снимать надо, но у меня такого нет, я к этим привык.
По перегреву: Площадка на СО медная, только термопаста, минимально, но чтоб на СО был четкий равномерный отпечаток всего кристалла. Что за выдумка туда термопрокладку пробовать ставить?
А вот на чипы, если там прокладки - можно пластинку попробовать поставить (если прокладка явно не справляется), только толщину подбирать надо.
Термотрубка не дохлая?
Как снимать трафареты прямого нагрева
