Рассмотрим прямоугольник 2х1 см, то есть 20х10
Можно ли попробовать вместо термопасты использовать на видео и проце тоже терморезинку? Терморезинка - Laird Tflex 720 0,5mm (теплопроводностью 5.00 W/m-K)
Рассмотрим прямоугольник 2х1 см, то есть 20х10 мм, и оценим его тепловую проводимость.
Пр=(5.00 W/m*K) х (20mm х 10mm ) / 0,5mm = 2W/K
То есть, если я ничего не путаю, для отвода от чипа, например, 30W разница температур между поверхностями этой прокладки должна быть 15 градусов. И это без учета всей остальной системы охлаждения. Только на прокладке 15 градусов.
Смысл термопасты состоит в том, чтобы намазать ее очень тонким слоем
(см., например, electrosad.ru/Ohlajd/Ti.htm)
Если зазор таков, что радиатор "не достает", я бы использовал медную пластину (теплопроводность ~400.00 W/m-K).
Как снимать трафареты прямого нагрева
