Из своего (небольшого) опыта по реболлу скажу, что трудности со снятием трафарета часто связанны с избытком нанесенного на чип флюса, он, банально склеивает чип с трафаретом. На данном этапе набранного опыnа делаю так:
1. Держалку не использую, вместо нее накатываю четыре шара по углам чипа, на мой взгяд это дает отличную центровку! Мажу кисточкой немного флюса,затем немного прогреваю, ставлю трафарет, укладываю шары.
2. После прогрева чипа даю ему немного остыть, затем беру его в перчатках и подковыриваю (тонко заточенной отверткой или какой либо другой ковырялкой) с любого из четырех углов. Должен легко отходить.
3 Часто бывает что шары оплавились не ровно, поэтому уже мажу хорошим слоем флюса и полностью оплавляю чип, получается очень красиво и ровно.
