Т.е. это как фикс объектив на фотоаппарата например на 50мм? И он дает увеличение если это возможно, + увеличение дают окуляры и как написано в wiki "все элементы оптической системы"- эту формулу я нашел там же. Т.е. фокусировка происходит за счет объектива аналогично как в фото камере? Фокусируюсь например на плате, а оптическая система микроскопа и окуляров увеличивает все это дело? А объектив у него никак не влияет хотя фикс объектив и не должен быть с зумом
