У моего кратность от расстояния не зависит - рабочее расстояние фиксированное и зависит только от фокусного расстояния объектива.
Кратностьь при использовании 190мм объектива - множитель блока линз х кратность окуляров, 90мм объектив - множитель блока линз х кратность окуляров х2 (кратность объектива). Рабочее расстояние ~= фокусному. Это все есть в ссылке на ЛЗОС. Ценник тоже.
Как в электронных считается - не знаю, но в комплекте была пленка с метками. Возможно для этого.
