в общем транзисторы раскачки оказались в порядке но
в общем транзисторы раскачки оказались в порядке но один из диодов которые стоят между их коллекторами и эмитерами звонился на обе стороны(их я уже проверял до этого но меня обманул то что он звонился не на коротко)
поменял диод но проблему он не решил,в общем какои то тупняк с этим блоком, при psone на землю появляется 1.45в на 12в линий (на других каналах ничего)на 1 ноге шим 0.10в,на коллекторах транзисторов раскачки 6-7в переменки -это только при psone на землю а если 4 ногу на землю ничего не происходит даже импульсы с выхода шим нету!!!
