Автор: Metall4 , 26 апреля 2013
прошу помощи с ремонтом и переделкой под 14.4в
блок сначала запускался но как то вяло не с первого раза ,нагрузку не держал никакую сразу срабатывала защита
а теперь вобще не запускается
на выходах тл494 все норм импульсы есть,на 4 ноге 2.50в а при psone на землю 0в
на 2 ноге 1.88в psone на землю 2.47в
на 3 ноге 0.05в
иногда при вкл напрж на 12в 3-4в и сразу падает
резистор r53 через который питается шим заменен на 220ом и стабилизирован стабилитрон в 12в,это на всякий пожарный если дежурка уйдет в разнос думаю проблема не и за этого
еще я этот блок не много умощнил поменял ключи на 13009,транс на размер erl35,шотки на 12в линий поставил на 40а100в,но все правильно косяков нет.
думаю проблемка на блоке с lm393 yj c nfrjq vbrhe[jq gthdsq hfp bvt. ltkj
12 лет 10 месяцев назад
Микросхема не виновата. Выбросьте ZD3.
Metall4
забыл написать zd2 и zd3 тоже убрал
а zd2 нельзя убирать? я этот блок после востановления собираюсь переделать на 14в а zd2 вроде защита от перенапряж
поставил обратно zd2 без разницы,посадил 4 ногу на землю тож без разницы!!! помоему тут дела не в щзащите/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
есть такая страность еще если отк блок от сети и через сек 10 вкл то при psone на землю то появляются немного напрж на каналах и сразу падают
Да, и ZD2.
Но если замыкали 4 ногу на землю, и никакой реакции, то надо бы смотреть на импульсы, а без осциллографа это сложно.
Проверьте транзисторы раскачки, ключи, конденсаторы в базах ключей, С6, С8, С9
Metall4
импульсы с тл494 есть при psone на земли напрж на базах транз раскачки меняются,сами транзисторы тоже звонятся как целые
ключи тоже целые ставил с исправного блока кондеры на их базах тоже,а с6 вроде пленочный кондер там вроде нечему высыхать! хотя его я тоже менял на 2мкф
попробую еще поменять все что смогу )
не подскажеш что там за дроссель после D11? ,наклеен на транс который стоит после транзисторов раскачки
compaund
Вообще-то это трансформатор тока. Один виток (первичная обмотка) включен в цепь первичной обмотки силового трансформатора, поэтому выходное напряжение вторичной обмотки наклеенного трансформатора будет зависить от величины тока первичной обмотки силового трансформатора. Отсюда становится понятно назначение этого трансформаторика - его выходное напряжение можно использовать для защиты от перегрузки по току, что и сделано в данном блоке.
Metall4
compaund писал(-а):
Вообще-то это трансформатор тока. Один виток (первичная обмотка) включен в цепь первичной обмотки силового трансформатора, поэтому выходное напряжение вторичной обмотки наклеенного трансформатора будет зависить от величины тока первичной обмотки силового трансформатора. Отсюда становится понятно назначение этого трансформаторика - его выходное напряжение можно использовать для защиты от перегрузки по току, что и сделано в данном блоке.\
очень странное решение! интересно это лучше чем защита которую делают на 16 ноге?
по ходу я этот блок не сумею востановить/images/koloboks/flag_of_truce.gif ,тупо поменял почти все на силовой части втом числе поставил обратно родной транс результат 0
симптомы блока очень похожи на этот https://rom.by/forum/Ne_startuet_bp_na_TL494#new а с ним я мучался не один день
вроде в блоках на тл494 ничего сложного но как ни пытаюсь не могу наити где собака зарыта /images/koloboks/dash2.gif
Первые АТ блоки были с таким трансформатором. Потом схему упростили и защиту стали снимать с трансформатора раскачки.
Был бы осциллограф- все решилось бы за 5 минут. А так - переключите цифровой мультиметр на измерение переменного напряжения и сравнивайте напряжения на базах, коллекторах транзисторов раскачки, ключах относительно их эмиттеров при разомкнутом и замкнутом на землю 4 выводе.
Metall4
а при измерение один щуп на минус или только одним щупом касать
на базах, коллекторах ...... относительно их эмиттеров
Metall4
то есть один щуп на эмиттер другой на база\коллектор
