что там за дроссель после D11? ,наклеен на транс который стоит после транзисторов раскачки
Вообще-то это трансформатор тока. Один виток (первичная обмотка) включен в цепь первичной обмотки силового трансформатора, поэтому выходное напряжение вторичной обмотки наклеенного трансформатора будет зависить от величины тока первичной обмотки силового трансформатора. Отсюда становится понятно назначение этого трансформаторика - его выходное напряжение можно использовать для защиты от перегрузки по току, что и сделано в данном блоке.
