всем привет, такая же хрень.....заменил выходной диод оптрон 817 и выходной електролит во ихней замены екран мигал с интервалом одна секунда то тусклый то яркий .....теперь пару сек норм работает потом опять начинает блымать но наращивая постепенно интенсивность, где копать? кста при отключеном екране все работает
