Все остальное прозвонил, все работает, сказал, что этот 6-ти ногий элемент скорее всего в нем проблема.(У него еще отец проверял. он с радиоэлектроникой на "ты"..вот и надо узнать что это за элемент такой.чтобы поменять.) Я блок питания подключаю, индикатор перестал гореть, и ПК не заряжается. но включал сначала в розетку без нагрузки и потом в ноут разъем... и все не стал работать.
