P.S. попалась еще парочка PowerMaster 400W из серверочков, не дохлых, почистить надо было, спаяно достаточно неплохо и добротно, по сравнению с тем что было небо и земля!
PowerMaster и раньше были удачные и неудачные. Данных вы никаких не привели, поэтому с учетом остального написанного оснований верить вашей оценке не вижу.
случайно мне попался из тех про которые писал:
ШИМ: SG6105
Дежурка: С5027
Силовые: 2SC2625
Входной мост: GBU 806
Входные литы: 200V*820㎌ (хотя сомневаюсь конеш что до 680 дотянут в реальности, но это проблема не только в этом блоке)
ДГС намотан на сине-зеленом сердечнике
Сердечников в выходных фильтрах правда нет
Кондеры на выходе - до и после катушки по 2200мкФ какие то Fu Jun впрочем китайское название не помешало проработать блоку 4 года, хотя по наклейкам это блок 2006 года выпуска!
P.S> кондеры Fu Jun стоят вообще везде во всем блоке полупроводники на выходе
3,3В - 30S40
5В - STPS4045CW
12В - сдвоенная F12C20
Вентилятор 120 мм Globe Fan Sleeve Bearing (S1202512M) крутится, не "трещит"
а проблема у него следующая - блок включается работает, запускаешь 3D, выключается, скорее всего емкости просто высохли
30 Окт 2012 - 13:55 MaximMS писал:
30 Окт 2012 - 13:59 Highlander Модератор Hold fast! >> 2741 >> 231.58 писал:
ШИМ: SG6105
Дежурка: С5027
Силовые: 2SC2625
3,3В - 30S40
5В - STPS4045CW
а проблема у него следующая - блок включается работает, запускаешь 3D, выключается, скорее всего емкости просто высохли![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
