Highlander, бред это не то что написано, а то что читается.
Собственно бп делаются для работы при нормальном напряжении. Согласен всецело и полностью! Просто невозможно как согласен...
Вспомните пожалуйста года своей молодости и юности.... Вспомните телевизоры на лампах... Основной характеристикой их было постоянное жужжание чего? ПРАВИЛЬНО, СТАБИЛИЗАТОРА. И все знали, что телевизор включать в розетку без этой мерзкой жужжалки ПРОСТО НЕЛЬЗЯ.
А сейчас что? Компьютер напрямую воткнутый в розетку - нормальное явление. Сетевой фильтр, ИБП или ещё что считается опцией, причём второстепенной возможно-надобности. А ведь не так это совсем, защита должна быть ДО блока питания, а НЕ в нём. И считаю что вот эти жалкие попытки защиты просто оскорбительными. В блоке пускай стоят фильтры чтоб в сеть ВЧ не проходило, но а всё остальное там зачем? Простая отсебятина от фирм-производителей.
Про модельки гембёрдов увы не скажу. Ибо реально давненько было.
Далее... чёрный список... Один мой знакомый блоки питания вообще считает деталью. А мы тут все их чиним. И чиним в основном этот "чёрный список". А зачем Вы их например чините? Чтобы этот "чёрный" блок опять сгорел и на этот раз уж точно что-то спалил?
А откуда эти "чёрные" блоки берутся? Их продают. Раз продают - значит производят. А раз производят - значит выгодно, то есть есть спрос.
Например статистика такая... За н-ое время на фирме было продано дорогих блоков, Chieftec - 2 400 Ватт и один на 450 Ватт. Еще один лежит... то есть 3. и ТО, потому что их собрали в системниках в новый комп, целенаправленно купили только один.
В то же время дешёвых LogicPower, Akuga и тд было продано просто ну скажу с сотню - не совру. Если их было продано больше, значит они и сломаются больше?
Тут написали про элементы, работающие на грани возможного... Это как? Резистор взмолился - поменяй меня, мне плохо!? Если устройство проработало тот же год и всё нормально, а в один прекрасный момент умерло - может просто что-то из вне повлияло?
А как объяснить такое: У человека дома есть розетка, в ней работает несколько лет телевизор, двд и комп. Принёс он обновить комп - поменяли ему блок питания, ибо старый не потянул. Всё настроили, пришёл домой - только включил сразу фейерверк, искры и всё. Принёс обратно, поменяли на такой же точно блок, принёс домой, только включил - опять БАХ. Принёс опять, попросил что-то другое, поставили Chieftec ему. Принёс домой, только щёлкнул кнопку - искры, фейерверк. ПРИШЁЛ опять.... я как раз с ремонта очередную партию притащил, поствили типу БУшный, после ремонта "галимый" повер-мастер на 400 ватт. Тип счастлив уже с начала лета....
И ставьте мне минусы, и делайте предупреждения, можете вообще забанить, но я своё мнение менять не буду. Ну а пользы в этом форуме кроме наблюдения людей - нет. Уж как получилось
