ИМХО - стоит добавить условно плохие
ИМХО - стоит добавить "условно плохие" БП, непригодные для длительной эксплуатации в виде "искаропки", и добавить в этот список БП пр-ва GMC.
Попал один такой в руки (AP-350X), шасси AG-138 rev. 1.5.
Впечатления:
Схемотехника - полумост на SG6105, ключи - D209L, дежурка - на биполярнике J5027 от Fairchild. Кондеры - практически все говно типа CS (или SC?); исключение - в базах ключей, в канале 3.3В (один, что после фильтрующего дросселя), в цепи -12, в дежурке (один после дросселя в +5SB, и в цепях раскачки) - Teapo. Трансы - массивные; судя по наклейкам - силовой от 450Вт модели (есть простор для "оверклокеров" БП). Канал 3.3В - на магампе. Диодные сборки - все на 30А.
Пайка - убогая, силовой транс был запаян криво, не полностью сидел на плате (перепаял); после кратковременной эксплуатации в качестве тестового - БП внезапно тихо издох, в процессе длительных разбирательств - оказалось непропай силовых ключей.
Нераспаянных деталей - немного, немного сэкономили на входных фильтрах (нет одного дросселя в одной из линий 220, и кондера перед мостом); в дежурке нет резистора база-эмиттер ключа, нет керамики с выпрямителя перед оптроном на землю (хотя керамика за оптроном присутствует); нет керамики на выходе дежурки; нет защитного стабилитрона на выходе дежурки.
Несколько фоток сабжа здесь.
Вердикт блоку - после "доработки напильником" (как минимум - добавление в цепи дежурки керамики; замена одного CS в +5SB на что-то более-менее пристойное - что на фото уже произведено; тщательная пропайка силовой части; в идеале - замена всех литов) получается довольно приличный БП; а вот в виде "с завода" - я бы его пользовать не рекомендовал...
Блэклист блоков питания формата ATX
  • Завтра не получилось, только сейчас. Качество не очень,
  • Добавьте. 1. QuicCase Power Supply 300W модель QC-300. 2. iPower
  • Завтра сфотографирую - выложу.
  • Отсюда очень плохо видно, как сделан ваш ПоверЛюкс
  • А к какому разряду можно отнести PowerLUX. Попал в
  • ИМХО - стоит добавить "условно плохие" БП, непригодные
  • R_Soft еще один довод в пользу
  • С юбилеем! У тебя 2000 сообщений. Я
  • C21 и С22 диаметром 8 мм пришлось заменить
  • Володя , Я вижу три варианта: 1) ТТ
  • Да. Но, схемотехника и комплектация - две
  • Еще бы реже встречающееся название занести: LUXEON switching
  • ptipti Мне 23, я еще учусь
  • ptipti, ваши сентенции по поводу того, где
  • ptipti так не бывает... А
  • Highlander, бред это не то что написано, а
  • Соглашусь с Highlander: Gembird отличаются как низким
  • А модельки БП можно? Я в Гембёрдах ковырялся,
  • В текущем году установили в ремонтируемые компьютеры
  • Кошмарный список. А давайте туда ещё Chieftec и
  • В очередной раз ковыряю maxxtro (закупили их у
  • SuperPower=RealPower=GoldenPower в последнее время, и все оно Codegen
  • Для заметки... Сегодня на работу принесли БП Colorsit Model:
  • Пишу для заметки. В руки попал БП Power Master
  • Помещаю здесь полезную ссылку по блокам питания, чтобы
  • Powerman только некоторые модели можно в black list,
  • bvikula & Laserr Пожалуй соглашусь с Вашим
  • а что power master никто не заблэклистил? У
  • Попался в руки БП от LG, модель ATX-450W.
  • По поводу Колорсцытов. Надысь разобрала 300w из комплекта
  • мое неавторитетное ИМХО : L&C (просто ужас), Sparkman,
  • Тут ещё, действительно, от модели и места сборки
  • Ребята, т о что у Вас там
  • Кстати, да- ColorsIt'ы от 400ВТ вполне приличные идут... А
  • Gembird забыли ;) Он ИМХО заслуживает быть здесь
