Также у них большая проблема с надежностью трансформатора,
Также у них большая проблема с надежностью трансформатора, так как нет какого либо предохранителя(или дорожки на плате , и.о. его)) то при пробое с3150 транс просто зажаривается разрядом конд-в фильтра 2х330мкф , разобрал один, видимых следов повреждения изоляции обмотки нету, но она звонится накоротко, при норме 6 Ом. замена на другой подобный- дежурка работает как ни в чем бывало, итог-межвитковое.
на рабочем черновичке прикинул кол-во этого трансформатора при разборке, звините, лень вырисовывать, бп починены путем установки подобных трансформаторов, с поправкой на порядок выводов обмоток(перепаивал ножки)
img_20130412_091112.jpg 50.4 КБ
