Поставте 1000пФ на 1кВ.
20 Июн 2012 - 08:46
reset
531
22.05
БП ATX-250, номинал конденсатора в дежурке на C3150 - именно такую схему найти не могу.
Также у них большая проблема с надежностью трансформатора,
По иронии судьбы, попало и мне сегодня кучка
Если при ремонте кроме С3150 и С945 Вы
Попал ко мне этот БП с выгоревшим С3150
Подобная проблема, заменил резистор R11 на 51Ом 1Вт
C обмотки ТХ2 получается напряжение, которое через оптрон
Спасибо за пояснение роли С7. А где ошибка
Да, в схеме ошибка. С7 подбирается 1000-10000 пкф чтобы
gtc , позвольте дать маленький совет. После
Видите ли какое дело... Я, скажем прямо,
Поставил C7 - 1000pF 1kV, R11 - 56
Наряжение - не ниже 1kV, если поставите 2kV
Примерно как в Codegen CG-07 ? Параллельно обмотке
Я ж "чисто по-чайниковски" :) - искал
Каковы были критерии поиска? Смотрите все схемы
Вот попробовал отрисовать дежурку. Первый опыт в DipTrace, уж
