Вроде поискал по форуму но такой схемы не нашел, а для вольных экспериментов и теоретизирования еще не дорос, потому прошу помощи либо ссылку.
БП Frontier ATX-250
ШИМ HS8108B
На высоковольтном радиаторе - два 13007X и один C3150.
Сгорел предохранитель.
И еще с интересом бы выслушал ваши мысли по поводу причины выхода БП из строя.
Новый комп, отработал 1,5 месяца, а тут вдруг - раз и так, что в UPS разорвало (буквально!) стеклянный предохранитель. При этом все другое оборудование на этом UPS не пострадало, и на других рядом стоящих UPS и, соответственно, технике за ними - все ОК.
При этом С3150 и 13007 прозваниваются вроде нормально, 2 емкости 330,0х200V - тоже.
А резистор - частично обуглился и отвалилась эмаль.
Конденсатор же имеет пробитый и проплавленный "с краю" корпус и рядом на высоковольтном радиаторе сантиметровый черным "выхлоп" от этого. При этом от конденсатора до радиатора ок. 2 мм.
Вопрос вот в связи с чем - все эти детали (диоды, резистор и конденсатор) расположены кучно, а корпус и БП в нем расположены так "удачно", что туда запросто можно, например, капнуть воды. Могло такое быть причиной?
Каковы были критерии поиска? Смотрите все схемы с дежуркой на любом биполярном транзисторе.
Системник офисный?
Тогда
вполне могло иметь место -но это уже огранизационные мероприятия - назначение расследования и поиск виновных.
Вы пишете что системник новый, тогда почему не замена по гарантии?
Если уже напаяли там, и ремонт своими силами неизбежен - отрисуйте дежурку (C3150) хоть в ручную, и выложите вместе с фото обеих сторон платы блока. Лучше в архиве или на сторннем ресурсе.
Я ж "чисто по-чайниковски"
Там иные причины, но суть одна - "неизбежен".
Если не найду похожую схему - ес-но, отрисую.
А, сорри за "чайниковство", просто для проверки, чтоб включить (ч-з лампочку), чтобы посмотреть - там действительно все остальное целое? -какую емкость можно поставить? "+- километр"?
Примерно как в Codegen CG-07 ?
Параллельно обмотке трансформатора ничего нет?
Вот попробовал отрисовать дежурку.
Первый опыт в DipTrace, уж извините: T x.1 и Т х.2 - это один трансформатор, еще есть третья трехвыводная обмотка. С графикой оптрона не уверен.
Итак, перегорел предохранитель, D1 и D4 - пробиты, R11 - "ушел в мегаОмы" со сколом эмали, С7 - пробит накоротко со взрывом корпуса.
Остальное вроде прозванивается как целое.
Какой номинал (и вольтаж) С7 может быть?
Наряжение - не ниже 1kV, если поставите 2kV хуже не будет.
А номинал, по разным схемам - от 150pF до 1nF. Последний встречается чаще.
Поставте 1000пФ на 1кВ.
Поставил C7 - 1000pF 1kV, R11 - 56 Om 0,5W. Блок заработал.
Спасибо за помощь!
Выкладываю чуть дополненный номиналами фрагмент схемы и фото этого участка платы.
gtc, позвольте дать маленький совет. После того как нарисовали схему, попробуйте её проанализировать.
Подумайте, зачем в Вашей схеме цепочка D6, R16?
Видите ли какое дело... Я, скажем прямо, ну не то что бы совсем чайник (надеюсь!
Т.е. я банально не знаю зачем там та цепочка.
Но с интересом жду Вашего ответа! (Или - надо понимать, что в схеме ошибка?)
Да, в схеме ошибка.
С7 подбирается 1000-10000 пкф чтобы дежурка не пищала и не пробивало транзистор высоковольтными импульсами на трансформаторе.
