Доброе время суток! В ремонте блок Enlight GPS-350CB-102A. Не стартует и нет дежурки. Собран на SG6105D1Z и LM339N. В дежурке K3067.Внешний осмотр. Вздутый конденсатор в дежурке 100х25(С593) и подгорелое сопротивление на 20 Ом (R601). Кандёр меняю, сопротивление тоже т.к. его сопротивление несколько килом. Номинал узнал, измерив на таком же рабочем блоке. Включаю через лампу 95W – что-то пищит, лампа горит в полнакала, конденсатор вздувается на глазах и хлопает, заменённое сопротивление раскалилось так, что пошёл дымок. Далее включаю блок снова на короткое время и замеряю напряжение на этом конденсаторе. Оно равно 50 Вольт. Становится ясно почему он рванул. Сравнил сопротивление транса дежурки на рабочем блоке и на этом, не выпаивая. Сопротивления идентичны.… Подскажите, на что смотреть дальше?
Перенес в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| IMG433.jpg | 69.73 КБ |
| IMG435.jpg | 87.99 КБ |
хм, интересная 350-ка, силовой трансформатор модели 39, обычно такие в 500-700 ки ставят
оптопару попробуйте заменить
20 Омник стоял на 20 выводе 6105? - это его питалка. Если выгорел, то скорее всего трупами будут 6105, стабилитрон на выхлопе дежурки (если есть). В 6105 на выводах 13,14,15 есть TL431 встроенная, скорее всего она сдохла и дежурка жарит на полную, как может, вот и дуются кандёры. Пока на 20й вывод ШИМки не ставьте новый резюк, ШИМ или снимите или освободите ему 13 и 14 лапы. Подпаяйте TL431 вместо них, проверьте оптрон, выпрямительный диод и запирающий транзистор в горячей... с обвязом... Замените кандёры (можно временно воткнуть вольт на 35-50) и попробуйте запустить с закороченными 3-4 оптрона. Смотрите напругу на выходе. Разомкните 3-4.
...ложки нет
Да 20-ти омник висит на 20 ноге. Но он не сгорел (т.е. не в обрыве), а потемниел так, что не видно краску стало и показывал около 2-х килоом. Остальное постараюсь сделать как вы написали. Для полного счастья ещё бы схему блока раздобыть или хотя бы дежурки...
Дык есть же IW_ISP300A3. Примерно так же думаю и ваш построен (дежурка)... посмотрите...
...ложки нет
Собрал всё как писали... Кондёр 100х25 поменял на 100х50v. Оптрон заменил с p621 на EL817. Ещё заменил конденсатор в высоковольтной части дежурки ( на схеме IW_ISP300A3 он обозначен как C34) правда он на 10мкф по схеме, а тут 47Мкф установлен. Поставил 47х50V вместо 47х25V. Резистор с питания ШИМ временно отпаял. Оба транзистора дежури прозвонил не выпаивая. Сравнил показания с показаниями рабочего блока. Идентичны. Включаю в розетку через лампу 50W. Лампа светится, на выходе дежурки 2,18V, размыкаю 3 и 4 ноги оптрона - напруга не меняется. Слышен небольшой писк. Стабилитрона на выходе дежурки не обнаружил...
TL431 впаяли вместо 13,14,15 SG6105? Не понятно по тексту... И нагрузка на дежурке щас сколько Ом сидит? Лампа ярко светит шоль?
...ложки нет
Да TL431 впаял вместо 13,14 и 15. При снятии напряжения дежурки она не была нагружина ни чем. Сопротивление между фиолетовым и землёй 95Ом. Лампа горит примерно в пол силы...
лампа не тухнет видимо из-за пассивного PFC... А нагрузку для ремонта дежурки можно примерно ома 3 вешать... 10Вт зелёный совдеповский проволочник какой-ньть к примеру...
Оптрон целый поставили?
...ложки нет
Оптрон заменил на исправный, снятый с такого же блока. Сопротивление на 3Ом мощного не нашёл. Нагрузил дежурку лампочкой на 6V, которая при подключении к исправной дежурке потребляет 1,2A. Включаю блок, и лампа в цепи дежурки мигает в пол накала и сразу тухнет. Напряжение дежурки с подключенными лампами сразу падает с 2,18 до 0,15V и потом медленно до 0. Разъединение 3 и 4 ноги оптрона ничего не меняет. Лампа, включенная вместо предохранителя горит, пожалуй, не в пол силы, а три четверти... Сравнивал с включённой напрямую.
"включенная вместо предохранителя горит, пожалуй, не в пол силы, а три четверти..." - где-то КЗ
проверь диоды в дежурке. Мультиметр иногда ерунду показывает, когда переменка есть.
"Оптрон заменил с p621 на EL817." - надо бы характеристики сравнить...
"Нагрузил дежурку лампочкой на 6V, которая при подключении к исправной дежурке потребляет 1,2A." - лампочку пожет послабее поставить? запаяй резак на 1 Вт. На первых порах достаточно будет...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
