И получается, надо смотреть в сторону моста. 1. Менять
1. Менять на мой взгляд - не очень рентабельно. Но тут все индивидуально.
2. Можно "приколхозить" дополнительную кнопку (выключатель) к контактам PSON# и GND.
Если для запуска платы достаточно кратковременного замыкания PSON# на землю - то кнопку, если нет, и при снятии перемычки плата выключается - кнопку с фиксацией, А-ля AT:)
Asrock n68-vs3 UCC не включатся.
  • может уже позно,но такая же мать и теже
  • согласен:-)
  • Ну это не 100%. Но как его проверить,
  • так и думал что мост накрылся.:-)
  • ну этот вариант рассматривался сразу по поводу кнопки
  • И получается, надо смотреть в сторону моста. 1. Менять
