не на RESET-e, а на A14 PCI -
не на RESET-e, а на A14 PCI - 3,3VAUX.
Кнопки PSON# не существует, это выходной сигнал платы - входной БП на включение.
Этим транзистором управляет мост. Когда транзистор открыт, уровень на PSON# ATX становится низким и БП включается.
При отсутствии проблем с деж. питанием смотрим в сторону NFxxxx.
Asrock n68-vs3 UCC не включатся.
  • может уже позно,но такая же мать и теже
  • согласен:-)
  • Ну это не 100%. Но как его проверить,
  • так и думал что мост накрылся.:-)
  • ну этот вариант рассматривался сразу по поводу кнопки
  • И получается, надо смотреть в сторону моста. 1. Менять
