Вы внимательно читали мой пост? до, во время
до, во время и после нажатия. Это три измерения, а не 2.
Один из вариантов, если на плате не присутствует отдельный контроллер ACPI:
Зеленый провод ATX (PSON#) может идти на 72 ногу MIO напрямую, а может через мелочевку на плате.
Кнопка включения (PW_SW) - или напрямую на 68 ногу MIO, или опять же, через мелочевку.
Asrock n68-vs3 UCC не включатся.
  • может уже позно,но такая же мать и теже
  • согласен:-)
  • Ну это не 100%. Но как его проверить,
  • так и думал что мост накрылся.:-)
  • ну этот вариант рассматривался сразу по поводу кнопки
  • И получается, надо смотреть в сторону моста. 1. Менять
