zalikry,это было бы смешно если бы не работало,и возможно такой прогрев мало относится к поколению 45nm или тоньше,или к тем чипам которые касаются к части корпуса ноутбука под клавиатурой,так как тепловой удар там повторится вероятней всего,как и в случае если после прогрева намажете засохшую кпт-8(кстати даже если очень тщательно перемешать пасту с силиконовым маслом или машинным,оно всеравно со временем расслаивается а на кристале образуется тонкий засохший слой спустя гдето 3-4 месяца) вместо например mx2
