Автор: maco , 25 ноября 2012
[right]И он не думал сделать ничего плохого, этот Беллами.
Беллами никогда не хочет ничего плохого.
Карел Чапек[/right]
[right]Я вот имею ввиду одно, а говорю другое.
search_max[/right]
Тема предназначена для сброса "мусорных" советов (т.е. советов, точное следование которым может привести к печальным последствиям), комментариев к ним, а также сопутствующего флейма. Исключительно для коллекции шЫдевров :).
Из-за сбросового характера или действий авторов шЫдевров могут быть проблемы со связностью отдельных сообщений.
Сброс отсюда.
Наткнулся вот на данную темку и удивился... Я проверяю транзисторы на платах совсем нитак. Тут у вас в заглавии темы был задан конкретный вопрос и ответили правильно. Хотя и однобоко. Но ладно. Просто одним нужно проверять отедельно находящийся транзистор, а что если он запаян на материнке? Выпаивать чтоли? Я проверяю так: цифровой мультиметр, предел измерения 200Ом, щуп минуса/земли на общую землю (разъём LPT или USB на материнке например, жестяная обкладка), плюсовым щупом касаюсь ноги G - левая нога, если нужками вниз и лицевой стороной вверх, если мультиметр показывает хоть что-то - выкидать нах, если не показывает - всё норм. Иногда если показывает какое-то знаечение, нужно смотреть ибо бывают ступенчатые включения ключей, прослеживается легко по вышестоящему ключу. Легко пробегаешься по всей плате и сразу видны неисправные. p-n-p я иногда на платах встречал, их звонишь обратным макаром. И всё прекрасно диагностируется.
Кста в режиме проверки диода при проверке диода показывает значение всегда 545-547 (цифр мультиметр). Силовые, сварочные диоды - 560-570(редко 580). Если значения отличаются, значит что-то с ними не так. На счёт 545-547 все импульсные диоды. Если значение на них ниже 500, значит выкидать. Если 600 и выше, тоже лучше выкинуть.
Нехитрая проверка без книжек.
Сброс отсюда.
Я ставлю с аналогичных приборов по размеру. Т.е. с видиокарты AGP на видеокарту AGP, с PCI-E на PCI-e, с материнки после 2003г - на такую же мать и т.д В исключение запишу CD-R привод 94-го года. Там большая плата и куча смд разных размерностей и мастей. На удивление подходят ко всему :).
Orest
13 лет 3 месяца назад
search_max - Ваш совет , возможно и не совсем полный бред , учитывая правильное начало (наверное у кого-то слямзили ) - но дальше - полный бред .
Ето как раз тот случай , когда лутше промолчать , эсли не имеешь что толком сказать :-)
И что же вам не понравилось? Кроме того я не слямзил (не судите по себе), а так обычно делаю. Доверяю ресурсу alldatasheet.com Второй абзац написан исходя из статистики. ну... может быть в VRM можно ставить 80А.. да хоть 100. По поводу K3960 (наиболее известные K3918, K3915) например тоже всё правильно. Они как бы дубовые))). Их нужно ставить только туда, где они используются иначе работать не будут. (Читайте datasheets. В сравнении всё видно.)
Так что я не вижу справедливости в вашем заявлении.
Orest
search_max APM2556N = "Как правило все n-p-n "
/images/koloboks/padonak.gif
И нечего обижатся /images/koloboks/razz.gif
Я?! Обижаюсь?? Да ни за что! Я писал: смотри даташит и сравнивай.
OFF: Вот ... (данное слово кхм... соединение букв можно трактовать как угодно. Явных признаков нарушения нет. листа запретных выражений тоже.) ненавижу когда с 24.00 до 02.00 многие сервы недоступны(((. В общем я глянул ещё раз на него. И ничего особенного. Менять можно большинством аналогов, а если всётаки сомневаетесь, то транзисторы NIKOS отлично впишутся без вопросов.
Ерунду вы написали полнейшую, даже комментировать не стану. Проверять можете хоть гаданием - это надежнее, чем описанное вами, только не надо свой бред раздавать направо и налево. Еще раз увижу слово, весьма похожее на мат - получите предупреждение, пока просто удалил его.
makarog
search_max, перестаньте уже нести чушь в массы:-) открыл навскидку первую попавшуюся схему видеокарты и увидел там конденсаторы одного типоразмера, разной емкости и на разное напряжение - 6,3, 16 и 25 вольт, и да, конденсаторам абсолютно все равно, в каком устройстве их применят, да и на год выпуска им наплевать:lol:
т.е. вопроса о структуре и быть не может? ...не, ну Вам канеш виднее...
