Я проверяю так: цифровой мультиметр, предел измерения 200Ом, щуп минуса/земли на общую землю (разъём LPT или USB на материнке например, жестяная обкладка), плюсовым щупом касаюсь ноги G - левая нога, если нужками вниз и лицевой стороной вверх, если мультиметр показывает хоть что-то - выкидать нах, если не показывает - всё норм. Иногда если показывает какое-то знаечение, нужно смотреть ибо бывают ступенчатые включения ключей, прослеживается легко по вышестоящему ключу. Легко пробегаешься по всей плате и сразу видны неисправные. p-n-p я иногда на платах встречал, их звонишь обратным макаром.
Очередное смешивание в одну кучу транзисторов разного типа - это фирменная особенность search_max'а на сегодняшний день.
Подчеркнутое - вообще шедевр.
Если хоть что-то показывает - выкидываем. А иногда (когда Луна оказывается в созвездии Овна) нужно не сразу выкидывать - поискать "ступенчатое включение ключей".
search_max писал(-а):
Кста в режиме проверки диода при проверке диода показывает значение всегда 545-547 (цифр мультиметр). Силовые, сварочные диоды - 560-570(редко 580). Если значения отличаются, значит что-то с ними не так. На счёт 545-547 все импульсные диоды. Если значение на них ниже 500, значит выкидать. Если 600 и выше, тоже лучше выкинуть.
О диодах Шоттки search_max явно не подозревает.
Да и работоспособные маломощные импульсные диоды типа LL4148 отлично обеспечивают показания 605-610 мВ, а что-нибудь типа BAV99 - 543-550 мВ в режиме проверки диодов на моем приборе. Как обычно - прибор некошерный. А заглянуть в документацию search_max не додумался, конечно же.
search_max писал(-а): Очередное смешивание в одну кучу транзисторов разного типа - это фирменная особенность search_max'а на сегодняшний день
search_max писал(-а): О диодах Шоттки search_max явно не подозревает
И тут поиздеваюсь
P.S. Спасибо за наполнение Цытадника
