Что делать - ЧИТАТЬ ЭТУ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО!
Всё уже разжевали Русским языком. Написали белым по синему.
D+ и D- вести витой парой или сразу все 4 провода шлейфом - аккуратно отрезать кусок от старого шлейфа харда, даже кусок разъёма использовать можно по желанию. Желательно со стороны маркировки - красной жилы, тогда +5В сразу видно будет.
Можно порезать шнурок от какого-нибудь USB удлиннителя или трупа USB девайса. Можно выпаять блок USB розеток со старой материнки. Взять заглушку от какой-нибудь платы, напильник, т.д. и т.п., вырезать в ней отверсте и припаять блок USB розеточек (флюс - ЛТИ120) или вклеить в 3,5" заглушку с морды корпуса.
И вообще - простор полёта фантазии в небе реализма жизни... ((с) - при цитировании, ссылка на оригинал обязательна!)
P.S. mobokive.dyndns.org/Archive/Luckystar/ - неужели ни в одном мануале нет распиновки?
В два места больше НЕ ПИШИТЕ. :twisted:
