Eugene3030 Похоже. А если взять тестер и замерять напряжение между крайними контактами на разъеме для подключения USB про землю и питание узнаете точно. Если перепутать только D+ и D- то работать не будет, но и сгореть не должно, а вот если коротнуть питанте на землю...
