Я бы вернул все как было, и подвесил еще резистор с 16 ноги на землю, подняв в канале +12 до 12,2-12,27, в +5 при при этом будет около 5,15 В
В принципе это должно работать, на этом пока и остановимся
Далее - каким проводом (диаметр, примерно) намотана обмотка +12 на ДГС ? хотя уверен что не менее 1-1,3 мм
потом, при нагрузке на +12 радиатор со сборками не сильно греется и греется ли вообще? а то вполне возможно сборка подбитая, было уже такое, сдох 1 диод в сборке - вхолостую блок работал выдавал нормальную напругу, а под небольшой нагрузкой (5-6А) все подседало где то до 10-10,5 вольт
Я бы вернул все как было, и подвесил еще резистор с 16 ноги на землю, подняв в канале +12 до 12,2-12,27, в +5 при при этом будет около 5,15 В![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
