Где замерять эти 24мм? Если мерить сверху, то
Где замерять эти 24мм? Если мерить сверху, то там 34мм.
На счет делителя: более-менее вменяемо работает если воткнуть по +12 резистор 43к вместо 100к и по +5 75к вместо 43к. Только напряжения получаются завышенные. Напрягает +5.7в на +5 линии. Пополню номинальный ряд, потыкаю еще..., но врядли это сильно поможет.
LINKWORLD LW2-430W
