Ошибаетесь. Комп - стандартный набор (478 Prescott), простенькая ВК
Ошибаетесь.
Комп - стандартный набор (478 Prescott), простенькая ВК и один винт. Просадил до 11.2в. Если запустить тест проца SNM, то падает до 10.5 при этом начинает клацать винчестер, но если приспособить на линию +5 лампу от авто (дальний 100W) то напруга стабилизируется на 11.8 при полной нагрузке на проц. Можно даже еще лампочку 100W на 12в накинуть, но просадки ниже 11.2 не будет. То есть БП изначально неработоспособен получается.
LINKWORLD LW2-430W
