Дайте ей что-нибудь загрузочное, чтоб посмотреть на поведение.
22 Фев 2013 - 10:50
igils
10650
922.31
Asus 1005P кз +19 нужен даташит RT8152D
http://igorx.irk.ru/datasheet/IqvJ940pYlzwbImJvR2b.pdf datasheet на RT8152C/D
Просмотрите топик если не ошибся - 4805.
Подарили такую-же радость EEE PC 1005P, в сервисе
Прежде, чем менять, я бы условия включения проверил,
Посмотрел схему мульта на 24 стр. что кроме
В основном, он и занимается включением / выключением. А
Прошили биос в родную и в новую флешку,
По идее - не должно. Не это -
Выключается стабильно 20-25 сек. Не перегревается, когда радиатор
Время между нажатием кнопки и самовыключением одинаково? С охлаждением
Да от БП. АКБ нет.
Запускаете на заряднике?
Подключил винт, так же выключается доходит толко до
Сохранил. Винта не подключал. Дальше как обычно, пишет
А если выполнить то, что просит? А потом
Появляется изображение и доходит да надписи нажать F2
Эту фразу расшифровывайте. Неоднозначно трактуется.
Подключил матрицу изо выходит. Плату пока прозваниваю. Может
Эт верно :). Разобрался, спасибо.
Программе надо указать путь к файлам. Как с
все замечательно открывается может, опишите что и как делаете,
Что-то ничего не открывается. Файлы с расширением asc.
Собственно, сами файлы на плату - http://elektrotanya.com/asus_1001px_rev_1.2g_boardview.zip/download.html Смотрелка (сами
BRD как я понял это расположение деталей на
Так схема какая-никакая есть, по ней посмотреть (выписать)
По замерам сделанным выше без изменений. Какие еще
Теперь сравнивая со схемой, проверять остальные питания на
Посмотрел под микроскопом оказалось есть замыкание между ножками.
Не знаю, внутри как-то возможно связаны, по блок-схеме
Это с чем они связаны?
Пробуйте менять, только до установки нового эти ножки
Ножки микросхемы: 16 - 18,8 8 - 3,4 17 - 5,2 PL401
1) А по схеме затворы наоборот звонятся, PQ402
Затворы PQ402 и PQ403 идут на RT8205. Я
Интерес больше представляет замеры напряжения на выходе данного
Появился позитив. Следуя Вашим советам замерил напряжения на
Прежде, чем искать транзистор, неплохо бы проверить напряжения,
На 33 стр. (1001РХ) +5VS получается из
Вот и плохо, что не нашли. Проверяйте все
На дросселях +5В не нашел. Есть +18.7 на
Нашел PD с маркировкой M0w. Если не
Кнопка 3.3 до нажатия, после. На
Ноут без АКБ, проверял все через БП. PQ602,
Нет, не из-за замены АО4805. Просто не совсем понятно,
Так ведь напряжения на МВ39А132 все есть или
Что-то у Вас МВ34А132 дохнут, как мухи.
Да, по схеме (1001px) PQ602, PQ603.
Транзисторы эти имеют обозначение по выбранной Вами схеме
Поменял БП, калятся транзисторв возле МВ34А132. Снял транзисторы
Заменил MB39, напряжения по старому осталисть. Где
Поставил AO4805. Подключил БП. На MB39A по ножкам.
Какой еще есть аналого 4957 кроме AO4805? Нашел
Достал донор и поставил за место 1 и
Заново замерил. Транзистор 1 D-2МOm, S-48Om. Транзистор 2
Номера транзисторов (относительно Вашего же фото не попутали)?
Транзисторы пробиты оба. Выпаял резистор 1Ом. Транзистор 1
Ну разобрались. Выпаенные транзисторы пробиты? Оба два? Сопротивление относительно
Ошибся при прозвонке, извиняюсь. Затвор транзистора 2 звонится
В том, что только на эти ноги звонятся.
В том что затворы связаны с RT8152?
Сомневаюсь, или может так - RT8152 у Вас
Затвор транзистора 2 звонится на 19 ногу RT8152.
А его принадлежность, если ориентироваться на ту
http://s019.radikal.ru/i644/1301/db/c9baee7faa81.jpg Посадил обратно чарджер и керамику. Подключил 1В к
Да, они.
Транзисторы зарядки это те которые затвором с
Прозванивать можно, запитывать - нельзя, пока не снимете
Снял чарджер, конткты 2 и 3 без изменений.
Сравнивал по схеме от 1005Н. Сопротивления 5
Вот тут вроде кто то нашёл даташит http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=50372
