Это с чем они связаны?
только до установки нового эти ножки лучше прозвонить и на плате
Asus 1005P кз +19 нужен даташит RT8152D
  • Появился позитив. Следуя Вашим советам замерил напряжения на
  • Прежде, чем искать транзистор, неплохо бы проверить напряжения,
  • На 33 стр. (1001РХ) +5VS получается из
  • Вот и плохо, что не нашли. Проверяйте все
  • На дросселях +5В не нашел. Есть +18.7 на
  • Нашел PD с маркировкой M0w. Если не
  • Кнопка 3.3 до нажатия, после. На
  • Ноут без АКБ, проверял все через БП. PQ602,
  • Нет, не из-за замены АО4805. Просто не совсем понятно,
  • Так ведь напряжения на МВ39А132 все есть или
  • Что-то у Вас МВ34А132 дохнут, как мухи.
  • Да, по схеме (1001px) PQ602, PQ603.
  • Транзисторы эти имеют обозначение по выбранной Вами схеме
  • Поменял БП, калятся транзисторв возле МВ34А132. Снял транзисторы
  • Заменил MB39, напряжения по старому осталисть. Где
  • Поставил AO4805. Подключил БП. На MB39A по ножкам.
  • Какой еще есть аналого 4957 кроме AO4805? Нашел
  • Достал донор и поставил за место 1 и
  • Заново замерил. Транзистор 1 D-2МOm, S-48Om. Транзистор 2
  • Номера транзисторов (относительно Вашего же фото не попутали)?
  • Транзисторы пробиты оба. Выпаял резистор 1Ом. Транзистор 1
  • Ну разобрались. Выпаенные транзисторы пробиты? Оба два? Сопротивление относительно
  • Ошибся при прозвонке, извиняюсь. Затвор транзистора 2 звонится
  • В том, что только на эти ноги звонятся.
  • В том что затворы связаны с RT8152?
  • Сомневаюсь, или может так - RT8152 у Вас
  • Затвор транзистора 2 звонится на 19 ногу RT8152.
  • А его принадлежность, если ориентироваться на ту
  • http://s019.radikal.ru/i644/1301/db/c9baee7faa81.jpg Посадил обратно чарджер и керамику. Подключил 1В к
  • Да, они.
  • Транзисторы зарядки это те которые затвором с
  • Прозванивать можно, запитывать - нельзя, пока не снимете
  • Снял чарджер, конткты 2 и 3 без изменений.
  • Сравнивал по схеме от 1005Н. Сопротивления 5
  • Вот тут вроде кто то нашёл даташит http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=50372
