Поставил AO4805. Подключил БП. На MB39A по ножкам. 1(VCC)-19, 4(ACIN)-1.5, 5(ACOK)-9.4, 21(VREF)-0.2, 24(VIN)-19V, 27(OUT2)-0.1, 30(OUT1)-0.1V. Это чарджер дохлый? На RT8152 на 7(VCC)-0V. По даташит на 7 ноге RT +5V через R1. На плате резистор 4R7. В запаянном виде 7.6Ом. На 17(TON)-0V. По даташит идут два резистора. Замерил (если смотреть по даташит) R2-120kOm, R3-1Om. Маркировки нет, какого номинала R3?
