Viktor1972,а через какой бы порт компьютера должен был подключатся флешер? потому как lpt или com нету, и сама батарея хоть и показывает в софте что емкость при полном заряде составляет 4294967295 mWh но заряжается гдето до 18000 так как банки всетаки не новые,по паспорту у новой 47520mWh,или если перепрошить биос то возможно увиличение емкости или каких других параметров? потому как впринципе заряжает и единственная проблема в винде с батареей это значек крестика на ней в трее после полной зарядки,но это не мешает ей тутже включится если пропадет основное питание
