ноутбук hp pavilion dv6500 и б/у аккумулятор
установлен б/у аккумулятор hstnn-db42 ( ct:6301604bbvuqgp ) такой же db42 стоял прежде,думал если дохлая то будет заряжатся как родная первые 30 секунд а потом начнет мигать индикатор на панели лампочек,подключил не начинает мигать а горит ровным светом,тоесть процесс заряда идет,поставил на заряд выключенный ноутбук и оставил вобщем,спустя гдето 4 часа случайно увидел что она продолжает! заряжатся,блок питания горячий,что говорило о том что она заряжается,а сама батарея готова была взорватся,просто кипела,что делал нетак? почему она не отключилась вовремя? по серийникам в списке подлежащих замене у hp такая батарейка не значится ни за 2008,2010 итд, это глюк прошивки на батарее или проблема железа в ноутбуке? на третьем или четвертом часу слышны были щелчки но не придал значения,видимо пара или больше банок уже неактивно,теперь она работает гдето 2-3 минуты и отключается,нетак давно был обновлен биос на буке до f34 от 2011-03-30,прошивка происходила без батареи,могло ли это както повлиять на глюк перезаряда?
и в каком порядке менять банки если взять с донора (отключая поочередно плюсы а землю оставлять или просто со стороны тогоже плюса отключать всю цепочку а подключать в обратном порядке чтобы не выбить контроллер как ктото гдето писал ),(донорские одинаково заряжены примерно по 3.9v) и есть ли смысл менять банки или опять тоже самое произойдет?
это по вине аккумулятора или остальной части?
Миша Вот тут почитайте, я там уже писал про аккумуляторы.
Осторожно литиевые аккумуляторы ВЗРЫВО-ПОЖАРО ОПАСНЫ!!!!
rom.by/forum/Kak_podruzhit_neoriginalnyj_akkumuljator_i_noutbuk_Dell#new
проблема была в зарядном устройстве,заряжал от асуса 19v 4.7a с родным джеком от hp(сам бук при работе от asus не глючил), заменил на hp адаптер но с другим разьемом,джек пришлось тоже заменить (и в шнуре почемуто было больше чем два провода,на питание пошло gnd и + с максимальным колличеством вольт)18.5v 3.5a ,теперь заряжается но ненадолго и как и положено отключается индикация после заряда,под аккумулятором на днище бука было черным по белому написано что поддерживаются 18.5v 3.5a и 19v 4.75a
все элементы оказались целыми с большим перезарядом,повесил нагрузку (два 12в вентилятора на 8-11 часов)и примерно с 5.75v на каждом блоке было уменьшено до 5.00v подключением к общему плюсу и минусу,все блоки теперь с примерно одинаковым напряжением,батарея держит 25-40 минут,может стоило еще больше разрядить? можно было бы сделать такой разряд батареи заизолировав SC SD на время?
При перезаряде, контроллер АКБ должен был заблокировать заряд батарее, и при переразряде тоже контроллер блокирует АКБ. Все данные о банках (вольтаж и ток) сохраняются во флеш АКБ. Скорее всего нужно будет перепрошивать флешку, схему программатора можно спаять на коленке а вот с программами уже труднее. Если интересно пишите в личку. Разряжать можно подцепив автомобильную лампу
Viktor1972,а через какой бы порт компьютера должен был подключатся флешер? потому как lpt или com нету, и сама батарея хоть и показывает в софте что емкость при полном заряде составляет 4294967295 mWh но заряжается гдето до 18000 так как банки всетаки не новые,по паспорту у новой 47520mWh,или если перепрошить биос то возможно увиличение емкости или каких других параметров? потому как впринципе заряжает и единственная проблема в винде с батареей это значек крестика на ней в трее после полной зарядки,но это не мешает ей тутже включится если пропадет основное питание
Я подключался к lpt порту. Вы спрашиваете про прошивку биос??? Если вы про Биос самого ноута, то это не поможет, а прошивка флешки контроллера, тоже не поможет восстановить емкость элементов))
Прошивкой контроллера можно выставить заводские настройки как у нового аккумулятора.
Так что я думаю вам пока не стоит нечего прошивать, пусть работает так как есть
на батарее тотже биос,а на буке таже флешка,батареечную конечно,читал вроде что обнулив счетчик флешки или както заморачиваясь с контролером на батарее вроде элементы разгоняются и могут взорватся при зарядке,если те не новые
миша, на батарее нет биоса, на буке флешка не та же, во флешке нет счетчика, там есть данные
про какой разгон вы говорите?shock батарея собрана из элементов, которые имеют характеристики, если со временем при пользовании эти характеристики ухудшились - "разогнать" их до нормы нельзя, ибо электрохимические процессы необратимы
может вам все же сходить на профильные форумы, почитать, изучить документацию?
у меня на асусе a2500h обнулили счетчик и батарея стала разогреватся и при заряде во первых дольше,а во вторых она проработала совсем недолго пока не сдохло несколько 18650,батарея грелась градусов до 70 наверно,в комнате воняло пластиком,при разряде грелась чуть меньше
