проблема была в зарядном устройстве,заряжал от асуса 19v 4.7a с родным джеком от hp(сам бук при работе от asus не глючил), заменил на hp адаптер но с другим разьемом,джек пришлось тоже заменить (и в шнуре почемуто было больше чем два провода,на питание пошло gnd и + с максимальным колличеством вольт)18.5v 3.5a ,теперь заряжается но ненадолго и как и положено отключается индикация после заряда,под аккумулятором на днище бука было черным по белому написано что поддерживаются 18.5v 3.5a и 19v 4.75a
