При подключении в сеть 1го блока соединённого со
При подключении в сеть 1го блока соединённого со вторым только PS-ON происходит автостарт MB даже с выключенным из сети 2м блоком (видимо конденсатор в цепи не разрядился) без PG который питает винчестеры и 2ю видеокарту. По очереди MB работает с каждым БП.
БП1 - FSP ATX-400PNR
БП2 - FSP ATX-300GTF
добавлено:
Никакого заряда в PS-ON нет, цепь замыкается только через корпуса блоков. От каждого PS-ON к нулю на фишках по 900 мВ в прозвонке, к корпусу - мегаомы. Что я делаю не так?
