Здравствуйте. Собственно имеются два БП. Один на 450Вт и один на 350 Вт
Можно ли сделать, чтобы они запускались вместе. От 450-го планируется работа видеокарты, от второго все остальное. Или, как вариант, доработать 450-й. Так как при установленной 8800gts бывает так, что при включение cd-привода начинает сбоить хард. Мне так кажется, что не хватает мощности. В будущем планируется приобрести более мощную видеокарту, а на БП, увы, денег уже не хватит![]()
Можно. Соединить параллельно PS-ON и PG.
На PG в одном блоке желательно удалить резистор на 1кОм
Можно усложнить конструкцию, добавить реле в первый блок, которое бы замыкало Ps-on второго. Переделывать блок тогда не обязательно.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Надо.
Материнка потянет 2 PS-ON параллельно. А переделывать надо PG, чтобы не пожечь выход супервизора, а в случае сбоя одного из блоков, мать не могла стартануть.
Ну как правило ведущий подключается на мать, а ведомый уже через реле. Если мать не стартует, то собсна второй БП и не включится.
Я так делал давно. Потом купил Чиф на 500вт, а потом на 1000. Посему теперь как вспоминаю эту канитель, так смеюсь.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
для меня 200 уе за 1000Вт дороговато. вот и заморачиваюсь.
Я бы сделал так:
PS-ON первого БП в мать, PG первого запускает (через реле и транзистор) PS-ON второго БП, PG второго БП в мать.
НО, если второй БП только для видюхи, то PG второго IMHO не нужен.
Часто пишут, что пересадили НЖМД и кулеры на второй БП для разгрузки первого БП, что по сути смешно. Самые прожорливые винты от WD - RE и Black потребляют максимум около 11Вт (в пике - пуск мотора + перемещение головок), что сущий пустяк для БП, даже если их 2. Ну а потребление кулеров (если это не элементы пельтье) сами посчитайте....
потребление 8800gts в полном 3D или 3дмарк вантаж равна около 200ват точнее от 140 до 200 смотря какая модель и 12A максимум.Не думаю что это связано с блоком тем более видик же можно сказать в простое.
Как ни странно мой КулерМастер 460w тянет 460GTX 1гиг в играх, а её потребление выше на порядок около 260ват.
Не нужно вам 1 киловат покупать, даже если вы возьмёте типа 470GTX то вам за глаза хватит нормального 600ватного Блока, а это меньше 100$
Спасибо всем за ответы. Пока работает два блока через реле. Купил себе gtx 550 ti. Когда вся система была запитана от одного блока питания начало просаживаться 12в до 11.3. Скорее всего из-за этого стал глючить хард (ошибка позиционирования головки- смотрел SMART). но терзают меня смутные сомнения что все же б\п не той мощности что написано. Кстати вопрос. Может ли из-за нехватки напряжения работать медленнее двд- ром? Отдельно подключал его через переходник sata-usb скорость нормальная.Можно ли поднять мощность б\п? Хотя это уже не из этой ветки. Спрошу в другой
FSP atx-300GTF сигнал PG идёт напрямую в 4ю ногу микросхемы "3528" от fsp. Как быть с PG в этом случае?
