Тут типа он-же только на UC3843?!!! Gigabyte Superb
10 Фев 2013 - 14:04
Leviafan
Бан
847
12.16
Gigabyte Superb 550P
1. Не нравится мне лампочка на 60W, возьмите на 100W.
2. Если есть КЗ идём по всей цепочке первички и прозваниваем всё подряд.
3. А вообще надо начинать с конденсаторов.
Gigabyte SuperB 550p
TVR 07241, for example.
Уважаемые.. дело такое..между двумя самыми большими кондерами стоят
Причём здесь накоротко?!!! Они может уже выдохлись все,
Конденсаторы все выпаивал, ни один накоротко не звонится.
Можно кинуть обьяву, в соответствующем разделе Для
Да где бы найти специалиста, который захочет этим
Мда, без обид, но вам лучше найти специалиста,
Сейчас выпаял трансформатор основной цепи, т.е. большой, на
Видимо TNY под замену на 2 должно быть около
Напряжение на 1 ноге TNY относительно 8й =
Мы про дежурку говорим, стало быть ноги TNY
На ногах чего именно? ШИМа?
Если тестер не врет и если есть
на месте D4 стоит такой же точно как
Еще раз спрашиваю - что поставили на место
Без силовых транзисторов дежурное напряжение около 0.22В.
А, ну это бывает, не выдерживают, классика,
- тогда, может дело не
Вот этот кондер обуглился, впаял два новых.
Диод сгорел, не звонится, резисторы 4.3 МОм, позже
А с чего решили что замененные элементы в
Re: POST-342642
без силовых КЗ нет, TNY277PN не менял, диодные
Так, ну коль сгорел один из КТ то
Естественно, что без термистора кз не будет ))
В общем вот: 1.Впаял новые ключевые транзисторы, два
Заменил транзисторы и все выгоревшие детали в первичной
Нуу.... неподготовленному человеку это по стоимости в такой-же
ладно пугать человека и не таких подымали -
Santey_B, трудно читать. Когда блок начал шалить,
"коричневая нота"?
Попытался читать как "белый стих" - получилось...
