Можно кинуть обьяву, в соответствующем разделе Для
Да где бы найти специалиста
хотелось бы и этот оживить
Для этого надо уметь читать схемы и определять причины и следствия
Вот в вашем случае, судя по описанию, не выдержал конденсатор демпфера. Бывает. Это причина
Последствия - выход из строя одного КТ (ключевого транзистора) и предохранителя - это самое первое. и ремонт не сложен(вообще, вероятно, можно было выкинуть пробитый КТ(работать на втором) и восстановить предохранитель, только грузить меньшей нагрузкой(раза в 2))
Далее что может быть затронуто в порядке "разрастания"(последовательность проверки):
1 Диодный мост - бывает не выдерживает.
2 Бывает не выдерживает ТД(токовый датчик, резистор в истоке, несколько милиОм) тогда хуже - погибает ШИМ и ее обвязка
3 Если КТ один, то по цепи затвора может так же пострадать ШИМ и обвязка(тут полезно прозвонить диод в затворе(на ШИМ), с ним в параллель обычно 10-30 ом, но если ушло на ШИМ то диод будет в КЗ(т е 0) или все в обрыве
4 При гибели ШИМ может быть затронут ключ(транзистор или сам оптрон) включения(подачи напряжения), в некоторых схемах стабилизатор напряжения
5 И вот уже, если пробило все до этого, затрагивается дежурка
Gigabyte SuperB 550p
  • Уважаемые.. дело такое..между двумя самыми большими кондерами стоят
  • Причём здесь накоротко?!!! Они может уже выдохлись все,
  • Конденсаторы все выпаивал, ни один накоротко не звонится.
  • Тут типа он-же только на UC3843?!!! Gigabyte Superb
  • Можно кинуть обьяву, в соответствующем разделе Для
  • Да где бы найти специалиста, который захочет этим
  • Мда, без обид, но вам лучше найти специалиста,
  • Сейчас выпаял трансформатор основной цепи, т.е. большой, на
