Gigabyte SuperB 550p
Однажды захотев включить компьютер блок питания ушел в защиту, меня насторожило это все, но поотключав все от этого блока и запустив его с лампочкой, он все равно ушел в защиту, через некоторое время он заработал и проработал около 3х дней, потом утром он опять при попытке включить компьютер ушел в защиту, две попытки включить компьютер и уходил в защиту, а потом вовсе не запустился и запах гарью. Разобрав его и осмотрев обнаружил: сгоревший предохранитель, обуглившийся конденсатор 1кВ 680пФ стоявший возле трансформатора, впаяв вместо предохранителя лампочку обнаружилось короткое замыкание в первичной цепи. Далее проверив остальные элементы нашел сгоревший диод и резистор шедший к трансформатору дежурки, и второй такой же резистор идущий на преобразователь TNY277PN, далее проверил высоковольтные транзисторы Toshiba K2749, их там два, один звонится накоротко по всем выводам, второй не звонится никак.
Аватар пользователя savely
Попытался читать как "белый стих" - получилось...
А кому счас легко...
"коричневая нота"?
Аватар пользователя UAM
Santey_B, трудно читать.
Когда блок начал шалить, надо было сразу менять мелкие емкости в первичке. Теперь много мороки с неизвестным окончанием.:(
ладно пугать человека и не таких подымали - встал кулер выгорела половина БП кроме трансов, восстановление заняло около 2,5 часов, если силовой транс в БП цел это 70% успешного ремонта ;) жаль если транс дежурки погорел так все просто - звонится все барахло в первичке и тупо меняется дальше через лампочку пробуем, можно и вхолостую зеленый провод на черный - блок должен запуститься
Аватар пользователя Leviafan
Нуу.... неподготовленному человеку это по стоимости в такой-же новый нонейм и выльется
Заменил транзисторы и все выгоревшие детали в первичной цепи, подключил через лампочку кз осталось.
В общем вот:
1.Впаял новые ключевые транзисторы, два резистора 4.3 МОм и диод
2.Включил БП с лампой 60Вт, лампа загорелась, значит КЗ.
3.Выпаял трансформатор Дежурки Преобразователь, резисторы и диод.
4.КЗ осталось, меня смутил вот этот терморезистор, я пробовал его выпаивать, но без него цепь разомкнута.
5.
Аватар пользователя arfor.live
Естественно, что без термистора кз не будет ))
То есть короткое даже при выпаянных ключах и диоде PFC и силовых..
Может я упустил, А саму TNY277PN меняли?
99% что она в КЗ
Аватар пользователя EOF8157
Так, ну коль сгорел один из КТ то и ШИМ (3843(5))скорее всего пострадал, а так же с большой долей вероятности и обвязка ШИМа
Дежурке могло "прилететь" по цепи питания от ШИМа, т е транзистор(или оптрон) включения проверять
Диодный мост(ы) цел?
А в какой цепи стоит
И фото дорожек бы
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
без силовых КЗ нет, TNY277PN не менял, диодные мосты в порядке
