Однажды захотев включить компьютер блок питания ушел в защиту, меня насторожило это все, но поотключав все от этого блока и запустив его с лампочкой, он все равно ушел в защиту, через некоторое время он заработал и проработал около 3х дней, потом утром он опять при попытке включить компьютер ушел в защиту, две попытки включить компьютер и уходил в защиту, а потом вовсе не запустился и запах гарью. Разобрав его и осмотрев обнаружил: сгоревший предохранитель, обуглившийся конденсатор 1кВ 680пФ стоявший возле трансформатора, впаяв вместо предохранителя лампочку обнаружилось короткое замыкание в первичной цепи. Далее проверив остальные элементы нашел сгоревший диод и резистор шедший к трансформатору дежурки, и второй такой же резистор идущий на преобразователь TNY277PN, далее проверил высоковольтные транзисторы Toshiba K2749, их там два, один звонится накоротко по всем выводам, второй не звонится никак.
А с чего решили что замененные элементы в дежурке были неисправны ? Супрессор(похож на диод) D4 шунтировался обмоткой, резисторы с краю(Р26-27) имеют большое сопротивление, порядка 500ком-2мом и вряд ли сгорели бы оба, что поставили взамен ?
искать надо с сгоревшего конденсатора, видимо он стоял в основной цепи и его пробой вызвал пробой КТ
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Диод сгорел, не звонится, резисторы 4.3 МОм, позже выяснилось что исправны, просто мультиметр не меряет такое сопротивление. Сгоревший конденсатор стоял около трансформатора, там их было два, заменил их на новые, транзисторы тоже заменил на новые.
Вот этот кондер обуглился, впаял два новых.
А, ну это бывает, не выдерживают, классика, выносят КТ, иногда ШИМ, и проверить низкоомный резистор в стоке КТ
Должно появится, правда если не убили в процессе диагностики, + надо посмотреть чтоб кз по питанию/включению ШИМ не было
Без силовых транзисторов дежурное напряжение около 0.22В.
Еще раз спрашиваю - что поставили на место Д4(верните старый) и Р26-27
на месте D4 стоит такой же точно как и был, а R26-27 вернул родные
Если тестер не врет и если есть нагрузочный резистор на выходе дежурки то что-то мешает ей работать - тот же D4, кз в трансе/на выходе, ну и собственная неисправность, в противном случае она мертвая
какое напряжение на 1 ноге(относительно 8й) /осторожно, эта сторона блока "горячая"
