Да этот же SMD. Проверял все кондеры, даже
Да этот же SMD. Проверял все кондеры, даже керамику. Ни одного дохлого. БП судя по плате 2009 г. Запускаться он стал после принудительного запуска 4 пин на землю. Уже потом я решил, что 620 Ом это неправильно. Перепаял на 200 Ом, и он перестал запускатся. Поставил снова 620 Ом, стал запускатся. Но как-то неустойчиво все это. Такой БП в любой момент может подвести.
Как обмануть супервизор WT7525 N181?
