Вчера удалось запустить блок питания ASCOT A-520 (Rev2.3),
Вчера удалось запустить блок питания ASCOT A-520 (Rev2.3), который вначале неустойчиво запускался, а потом и вовсе перестал стартовать. В ходе поиска неисправных электронных компонентов, из-за плохого доступа, пришлось выпаять платку ШИМ контроллера UC3843. При ее внимательном осмотре и сверке с типовой схемой включения контреллера возникло сомнение в правильности запайки электролитических конденсаторов. По цепи питания микросхемы после стабилизатора был запаян 1 мкф х 50В, а в цепь задержни на 1 ножку микросхемы был запаян конденсатор на 22 мкф. Хотя по типовой схеме включения UC3843 должно быть все наоборот. После перепайки конденсаторов блок питаня стал стабильно стартовать. Все выходные напряжения соответствуют норме. Возможно мой опыт будет кому-то полезным. Всем удачи!
Как обмануть супервизор WT7525 N181?
