Скачал и поочередно перепробовал все три версии микшера. Самая первая вообще не заработала- ругается на раннюю версию дров и просит переустановиться, вторая и третья ведут себя как и раньше - просто закрываются сами и все. Обратил внимание на постоянно горящий светодиод "Locked" на передней панели девайса. Также горит "FW Active" На самой плате медленно мигает SMD светодиод, я так понимаю идет обмен данных или синхронизация между компом и платой. Реакция на нажатие кнопок есть. (В гипертерминале тоже пишет ON или OFF при вкл и выключении соответственно) Реле щелкает. Все это при подключенном 1394 интерфейсе.
