Доброго дня всем! Имеется карта Focusrite Saffire Pro40
28 Янв 2013 - 17:07 edelweis12
Доброго дня всем! Имеется карта Focusrite Saffire Pro40 Перестала работать а именно как: при подключении к компу (вин хр 32) определяется, устанавливаются дрова, система видит устройство корректно, но при запуске микшера микшер закрывается без каких-либо ошибок. (бывало ругался на память "память не может быть read) пробовал разные системы, карточки и шнуры - одна и та же проблема. Вскрыл тело, подключил гипер-терминал, получаю ответ подобный выше описанному, Ctrl-C работает, попадаю в меню загрузчика, есть bin файл из проинсталлированной программы микшера, как шить не пойму? Кто умеет, расскажите пошагово. Очень прошу. Живу далеко от цивилизации... Может есть другие варианты восстановления?
