Дело в том что пробовал на разных ОСях:
Дело в том что пробовал на разных ОСях: ХР, 7 разные сборки и оригинал с полными обновлениями, выключеным антивирусом, брандмауэром. Винда неоднократно была переустановлена, так что вопрос с вирями отпадает. Хозяин карты принес мать с которой крайний раз работал данный девайс. На матери вздутые кондеры и жалобы на нестабильную работу. Думаю произошел глюк во время коннекта или обновления прошивки самим микшером- поэтому такой результат (повторюсь, при подключенном девайсе запуск программы приводит к ее закрытию через 1-2 секунды без каких-либо жалоб или на некоторых виндах было "память не может быть read") Поэтому вопрос с перепрошивкой я думаю актуален. Вот только как это сделать не пойму. Подскажите плиз если можно пошагово. Работаю в винде ХР под гипертерминалом, клавишами Ctrl+C я так понимаю вхожу в меню прошивальщика а дальше что делать не пойму + боюсь потерять рабочий бутлодер (в случае неправильной прошивки)
Focusrite Saffire Pro40 - не определяется по FireWire
