ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Проблема была в обрыве дорожки (на плате инвертора)
25 Янв 2013 - 08:01 Andy77777
>> 6
Проблема была в обрыве дорожки (на плате инвертора) от 1-го контакта межплатного соединения (brt_adj) в месте, где широкая дорожка пайкой соединяется с узкой.:)
Benq FP72G+S не регулируется яркость. РЕШЕНО
  • Пометь, Решено.
  • Проблема была в обрыве дорожки (на плате инвертора)
  • Монитор уже отдал. Регулятор яркости же на плате управления
  • А ШИМ себя как чувствует?
  • - снимаем платы с шасси, на
  • Вообще-то на затворе надо смотреть осциллографом, там дожен
  • Поставил два одинаковых рабочих полевых тразнистора 9024N -
  • В дежурке подсветка выключаеться? вход и выход с сервисного
  • Все режимы меряются при включенном, естественно.
  • Имеется ввиду напряжение при включеном мониторе? Стоял 9024
  • А Вы смотрели сигнал на затворе заменённого полевого
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
