Монитор был с неисправным инвертором, включался кнопкой, подсветки не было.
В одном из плеч инвертора заменил 2шт. 5707, 9024n и пленочный конденсатор 0,22 150v (на К73-17 0,22 250v), предохранитель на 3А и электролитические конденсаторы инвертора.
Монитор включается, работает, но не регулирует яркость. Индикатор бегает от 0 до 100, но эффекта нет. Контрастность нормально регулируется.
Подскажите в каком направлении дальше смотреть? Или может сразу по симптомам скажите причину?
А Вы смотрели сигнал на затворе заменённого полевого транзистора?
Имеется ввиду напряжение при включеном мониторе?
Стоял 9024 без N, заменил на 9024N.
Выпял сегодня оба транзистора. Проверяю мультиметром в режиме диодного теста:
9024N: закрыт ~ 500мВ, открыт ~30мВ (другие новые с такими же показаниями)
9024: закрыт ~900мВ, открыт ~250мВ. Это нормальные показания для него или он неисправен?
Причина неработающей регулировки может быть в том, что разные транзисторы установлены?
Все режимы меряются при включенном, естественно.
В дежурке подсветка выключаеться?
вход и выход с сервисного меню при выключеном мониторе вправо+ентер + вкл
Там покопайся есть сервисный сброс и т.п.
Поставил два одинаковых рабочих полевых тразнистора 9024N - не регулирует.
Или подскажите, как проверить, методику.
При включеном мониторе не могу проверить напряжение на затворе полевого транзистора, т.к. с лицевой стороны платы ножки короткие. А чтобы с обратной проверить, надо наверно к стенду ее подключать. У меня такого нет. Есть монитор, паяльник и мультиметр.
В дежурном режиме выключается подсветка. Кроме отсутсвия регулировки яркости монитор работает нормально.
В сервиснон меню не входит через "вправо+ентер + вкл". Входит только в режим регулировки баланса белого и включения через "exit+enter+power".
Вообще-то на затворе надо смотреть осциллографом, там дожен быть импульсный сигнал, но если там только постоянное напряжение, то никакой регулировки яркости в этом канале не будет. Прозванивали транзисторы эмиттерного повторителя?
А ШИМ себя как чувствует?
Монитор уже отдал.
Регулятор яркости же на плате управления находится? С него идет напряжение на ШИМ. Нет напряжения - максимальная яркость. Такая же схема?
В данном случае как раз на максимальной яркости монитор. Причем при автонастройке изображение у монитора темнело, т.к. оно на дефолтных настройках делается при 90% яркости.
Проблема скорее всего на плате управления.
Проблема была в обрыве дорожки (на плате инвертора) от 1-го контакта межплатного соединения (brt_adj) в месте, где широкая дорожка пайкой соединяется с узкой.
