Монитор уже отдал. Регулятор яркости же на плате управления
Монитор уже отдал.
Регулятор яркости же на плате управления находится? С него идет напряжение на ШИМ. Нет напряжения - максимальная яркость. Такая же схема?
В данном случае как раз на максимальной яркости монитор. Причем при автонастройке изображение у монитора темнело, т.к. оно на дефолтных настройках делается при 90% яркости.
Проблема скорее всего на плате управления.
